查看: 2404|回复: 11
修775主板买个多大的cpu最实用?
发表于 2009-9-19 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
775接口有P4 PD 双核的,买个什么样的CPU最好?又便宜
发表于 2009-9-19 16:51:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
买个二手奔四就行啊,最好再买个低端双核的
发表于 2009-9-19 17:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
酷睿的 E210
发表于 2009-9-19 18:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个C D 2。8就可以啊!感觉不错
发表于 2009-9-19 18:17:56 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我们店里用的是CD 3.06一般的775都能点亮
发表于 2009-9-19 18:24:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
如果你是专门搞电脑维修的,775主板你起码要准备个2——3块CPU:支持775的P4,酷睿的 E2140。(有时一块不能判断故障是出在主板上还是出在CPU?)
因为你既可以自己用,需要的时候也可以配在二手机上卖出去。
发表于 2009-9-19 19:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CD2.66就行,我一直在用~~~~
发表于 2009-9-19 20:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的是奔腾四2.66的,不过有的板子点不亮。
发表于 2009-9-19 21:07:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不要买PD,因为现在修的板大多还是945以下的,CD一般能点亮.
而有些老的775板,不支持PD,如915等.
我用的是CD341 2.93,在本地个人手里收的,80元,不贵吧.
发表于 2009-9-19 21:13:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新手问下,,,奔四还是奔D好啊???
发表于 2009-9-19 21:18:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
论性能,PD好些,不过带来的是高发热,如果散热不好的话很快就会挂掉.
发表于 2009-9-19 21:46:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我用 CR2.66D   就行 G31一下 都行 G31以上就不好说了有的可能点不亮啊
