查看: 2728|回复: 3
IBMX31笔记本蓝屏
发表于 2009-9-19 16:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个IBMX31在进系统的时候出再蓝屏故障,刚开始的时候认为是硬盘的问题。但是放到别的笔记本上没有问题,一切正常,但是回IBMX31上就出现蓝屏。蓝屏代码为0X000000B4,请各位高手给指点
发表于 2009-9-19 16:17:31 | 只看该作者 �
看看其它设备驱动和设备是否匹配。
发表于 2009-9-19 17:21:30 | 只看该作者 �
这个板载内存吧,把外加的内存拿掉试试。。
发表于 2009-9-19 22:11:20 | 只看该作者 �
还没见过X31板载内存的!  这个情况先看内存槽子是否脱焊,再就是显卡也容易脱焊,挨个排除一下吧
