查看: 4132|回复: 9
联想845主板开机发出救护车样警报声
发表于 2009-9-19 14:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想845主板开机不跑码,过一会喇叭就发出救护车样警报声,请教高手是哪里的问题
发表于 2009-9-19 15:33:48 | 只看该作者 �
内存报警! 查内存供电!
发表于 2009-9-19 15:34:50 | 只看该作者 �
如果主板有自带VGA的话,应该是检测不到不过内存吧   只有独立的话 有可能就是检测不到显卡喽
发表于 2009-9-20 08:30:23 | 只看该作者 �
不过内存或显卡不是得有码么,可我这什么都没有,就是电压灯和时钟灯亮
发表于 2009-9-20 09:28:37 | 只看该作者 �
刷bios吧 因为是bios资料块损坏
发表于 2009-9-20 09:43:42 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS试试
发表于 2009-9-20 10:23:52 | 只看该作者 �
有护车样警报声,检查CPU是否已经被烧坏!看看VCORE是否正常,如正常,换CPU试
发表于 2009-9-25 09:52:15 | 只看该作者 �
换了块cpu能亮了,但找不到硬盘,能检测到正常硬盘型号,可就是不能用,开机时硬盘达达响,提示secondary slave hard disk fall 测了IDE口复位正常,数据线对地阻值正常,硬盘好的,接光驱也不认,高手给指点下还查哪呀。
发表于 2009-9-25 19:27:26 | 只看该作者 �
看来CPU的确有问题了~
IDE不过,清洗、加焊南桥试试
发表于 2009-9-27 10:21:08 | 只看该作者 �
加焊了一下南桥,不亮了,不走码,cpu超烫,
