查看: 1407|回复: 3
磐英 910GL 开机跑C4
发表于 2009-9-19 14:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
磐英 6E910GL-ML,拿来电容爆了很多,全换完后开机重复亮一下就灭,这个是桥电压1。5V没有,换了一个RT9202,可以正常开机跑码D3 D5 D6 C3 C4,内存不过 内存电压2。6  1。3  ,打过内存槽D线A线,时钟,系统总线电压都正常。 已做过:换内存.清理内存槽.换过相同BIOS,换过IO,1。5V   2。5V供电MOS管全换过,加焊了北桥,换电容处认真看过没有断线的。       不知道怎么弄了,哪位大哥指点一下有什么好的思路的谢谢
发表于 2009-9-19 18:29:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存不过,有没摸摸哪里发热量异常的?
发表于 2009-9-19 20:03:34 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
再看看北桥的电压是否全部正常。再查查内存部分排阻是否正常。
发表于 2009-9-19 21:15:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重点看看北桥吧
  不一定就是内存  内存的数据是给北桥的吧
