设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
主板跑D4
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
9719
回复:
24
主板跑D4
会员130119
会员130119
当前离线
积分
266
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-19 12:49:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
华硕主板P5VDC-X通电诊断卡就显示D4,BIOS也涮过是什么问题,请教大家。
华硕
BIOS
华硕主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星 PRO-H610M-S-DDR4 关闭USB过流BIOS
联想小新Air 15ARE 2021 开机快的BIOS 和点位
联想小新 NB6380C_MB_V3 BIOS首发
求助 戴尔3070sff主板 关机后12V电压一直在 风扇狂转
谁有A320-N主板最新BIOS
3V 电感烧机0.1A
华为擎云G540-058备份的BIOS(有密码)
讯景RX580 4G原厂bios
哪位大佬分享一个ZX-DU99D4_V1.12 刷V4的BIOS文件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员72727
会员72727
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-19 12:58:06
只看该作者
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
1、00、C0、CF、FF或D1
测BIOS芯片CS有无片选:
(1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变 (芯片级)
(2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏(芯片级)
2、C0
换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题(板卡级)
CPU插槽脏、针脚坏、接触不好(板卡级、芯片级)
刷BIOS(板卡级)、检查BIOS座(芯片级)
PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
I/O坏、北桥虚焊、南桥坏(芯片级)
3、C1、C3、C6、D4.A7或E1
内存接触不良(用镊子划内存槽)(板卡级)
测DDR的负载排阻和数据排阻(芯片级)
测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)(芯片级)
测时钟(CLK0~CLK3)(芯片级)
CPU旁排阻是否损坏(芯片级)
测CPU地址线和数据线 北桥坏(芯片级)
4、C1~05循环跳变
测32.768MHZ是否正常(芯片级)
BIOS损坏(板卡级)
I/O或南桥损坏(芯片级)
5、C1、C3、C6
换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题(板卡级)
换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存(板卡级)
换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作(板卡级)
目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象 (板卡级、芯片级)
PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电(芯片级)
打阻值检查是否有断路现象(芯片级)
刷BIOS、检查BIOS座(芯片级)
换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏(芯片级)
6、循环显示C1-C3或C1-C5.
换电源、换CPU、换内存(板卡级)
PCB断线、板上粘有导电物(板卡级、芯片级)
刷BIOS(板卡级)
换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路(芯片级)
南桥坏(芯片级)
7、其它代码
换电源、CPU、内存(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
检查I/O外围电路、换I/O芯片(芯片级)
PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏(芯片级)
8、b0代码
清CMOS(板卡级)
测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)(芯片级)
测北桥供电或北桥坏(芯片级)
9、25代码
测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)(芯片级)
北桥供电、北桥坏(芯片级)
10、走0d后不亮
外频、倍频跳线(板卡级)
测PCI插槽之间电阻和排阻(芯片级)
11、若显示0b显示器仍不亮
换显卡,有时主板与显卡不兼容(板卡级)
换电源、换CPU、换内存(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
换I/O(芯片级)
查PCI、AGP槽附近的排阻和电容(芯片级)
查北桥供电或南北桥坏(芯片级)
12、显2d代码
初始化INTR信号(芯片级)
测AGP的AD线(芯片级)
北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
13、显2d代码后不变
清除CMOS(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
时钟发生器不良(芯片级)
北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
14、显示50代码
BIOS坏(板卡级、芯片级)
I/O供电或I/O芯片坏(芯片级)
南桥供电或南桥坏(芯片级)
北桥坏(芯片级)
15、显示
A18跳线(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
I/O坏、南桥坏(芯片级)
参与人数
2
下载分
+4
收起
理由
376057772
+ 2
精品文章
暮春蚂蚱
+ 2
有价值资料
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36291
会员36291
当前离线
积分
860
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-19 19:51:07
只看该作者
“15.显示” 显示什么代码呀??“自学想成才”师父说明一下!谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-19 20:00:11
只看该作者
D4一般和内存相关吧~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9072
会员9072
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-25 16:37:00
只看该作者
D4考虑内存地址线,IO,,内存供电,上拉电压,南桥的两个信号,不行就是北桥虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144672
会员144672
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-5 09:33:44
只看该作者
一般是内存问题....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124831
会员124831
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-15 22:37:29
只看该作者
d4 内存,先换了在说!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172676
会员172676
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-27 20:47:28
只看该作者
好东西啊,收藏了.
但问一下,诊断卡跑到F7是什么问题?
进入系统后,鼠标键盘动不了.进入BIOS进行设置时,每按一下键盘主机会发出声音,要按好几下,屏幕才跳一下.这问题出在哪啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194691
会员194691
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-28 11:30:04
只看该作者
先查下内存供电吧,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149155
会员149155
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-15 14:01:37
只看该作者
这个就是内存了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154660
会员154660
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-15 15:41:34
只看该作者
用示波仪打一下PCI槽的波形,先看CPU工作没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161914
会员161914
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-16 15:42:01
只看该作者
和 内存有关吧 大部分 C D 的 都和内存有关
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194319
会员194319
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-16 15:46:59
只看该作者
看一下是不是ami的bios,ami的bios内存出错才是D,award和phoneix的一般都是C打头,D打头不是内存的问题!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178000
会员178000
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-16 15:48:28
只看该作者
不过内存,把内存拔出来,擦一下金手指。内存槽用洗板水洗一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215921
会员215921
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-25 09:03:51
只看该作者
收藏了 看看我的主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215921
会员215921
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-25 09:05:28
只看该作者
我的主板也是D4 测了内存槽电压是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员385103
会员385103
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-25 10:52:05
只看该作者
内存 - 清洗插槽 - io
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396576
会员396576
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-3-25 13:28:16
只看该作者
路过 路过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227524
会员227524
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-3-29 11:42:37
只看该作者
D4 换个U 看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230975
会员230975
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-19
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-3-29 14:26:33
只看该作者
因该是内存呢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
返回列表
