查看: 2154|回复: 7
[显卡维修]
7300LE 用红圈圈起来的元件。怎么检测他的好坏呢?
发表于 2009-9-19 10:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
通上。怎么样用万能表检测他们呢?说下手法
发表于 2009-9-19 10:57:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然发的帖很白痴。$$$发!~等待无聊的回复。
发表于 2009-9-19 11:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量对地阻止,电感基本上不会坏,MOS管子测量好坏的方法论坛大把的多,至于IC,基本不好测量,比如测量MOS管的S极对地阻止等等,至于GPU 测量上面电容是否击穿就行了
发表于 2009-9-19 20:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦。谢谢。
发表于 2009-10-8 17:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
GPU只会坏上面的电容吗???不解。。。。
发表于 2009-11-7 01:20:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5# 陈群山
5#
发表于 2009-10-8 17:53 | 只看该作者 GPU只会坏上面的电容吗???不解。。。。
GPU上的电容是高频滤波,他们和GPU核心模块是并联的,通过测量它就能测出核心是否有问题.
但是也有可能电容自身短路,这种情况下核心也不大可能是好的.
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-23 13:57:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
赶紧站位,此时不抢更待何时
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
洪泽蓝快 -1 技术区禁止灌水
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-23 15:14:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
纯粹路过,止步一下。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
洪泽蓝快 -1 技术区禁止灌水
