查看: 2059|回复: 6
[显卡维修]
9550 BO 区损坏,求改BIOS
发表于 2009-9-19 09:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
火旋风9550 BO区损坏,换颗粒,加焊核心均无效,求一屏蔽BO区的BIOS,容量不要求,只要跑3D不花屏就行。我用显卡编辑软件改了一下,进系统不花屏,但是跑3D花屏。传上我的BIOS,请兄弟们帮我改一下,另外附一张我改的BIOS的图片,不知道-230和-162代表的是什么意思?
火旋风9518S 25lv512.rar
30.83 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-19 12:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS如下
9550-128M-64B.rar
31.23 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-19 19:21:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷上了,跑3D还是花屏,明天测试一下,看看是不是核心有问题
发表于 2009-9-19 21:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有更换显存吧  的刷如64b64m  的bios
呵呵
刷这个bios  看看  搞定回来冒泡。。。
agpA9550同德通用版64m64b4p(zf)350.405ddr1.rar
30.92 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-20 09:05:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
[/quote],大家费心了。刷上了,还是不行,不进系统就花屏,驱动认的是9600。像这9550BO区损坏是不是只能把AO区换成32M的片子,然后刷‘新城达’发的BIOS?如果刷通德通用版的话,是不是要把A区片子全去了?
发表于 2009-9-20 21:37:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种方法我的和小许的都可以。。关键你现在得测试一下到底是不是你说的那个B通道损坏
发表于 2009-9-22 13:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这两天有点忙,等我测试好,解决这个问题后继续回帖
