ZXCVWtest
查看: 4792|回复: 34
为什么我做桥就是做不好了
发表于 2009-9-18 23:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E280S 《 花屏  做显卡 不行   后做显存  又不可以  还是花屏
    怀疑板载内存   加焊以后    不过内存      换了内存颗粒   还是不行
   做北桥  后又上电掉电  》  我无奈了        请高手赐教
发表于 2009-9-18 23:48:48 | 只看该作者 �
你是什么BGA机啊,说说你做桥的过程.我们好改善你的制程啊!
发表于 2009-9-19 01:11:52 | 只看该作者 �
我也怕做桥,一个设备不到位,另一个是没有真正见过别人做,总是担心,改天真的要试试了
发表于 2009-9-19 01:32:38 | 只看该作者 �
我碰到桥 问题 我也头疼~我没有BGA机 新手
发表于 2009-9-19 02:52:22 | 只看该作者 �
其实也不难做桥的 你下纲网后 有耐心的话,最好上点焊膏 重新用热风枪融一遍,让珠子自动回下位,因为植珠时,钢网孔的位置不能100%对得上芯片的焊点。做过这一步,基本珠子位置是正确的,放在主板焊盘,对好位,这样焊接成功率就高些嘛~~这是我个人看法~~(我以前植手机芯片都是这样搞的,没办法手机芯片脚太密,养成这个习惯)
发表于 2009-9-19 06:01:07 | 只看该作者 �
我是买了BGA,化了1000元,觉得物有所值
发表于 2009-9-19 07:38:02 | 只看该作者 �
做桥时芯片上要不要加点重量啊。会不会出现虚焊
发表于 2009-9-19 11:45:38 | 只看该作者 �
你花屏.是独显的还带显存的.做动板载内存干嘛..这板子就你这么一搞不完蛋才怪呢.
发表于 2009-9-19 12:28:29 | 只看该作者 �
这块扳子给你玩死了,考虑换板。
发表于 2009-9-19 12:29:13 | 只看该作者 �
这只能靠多练。没有别的办法。
发表于 2009-9-19 16:52:07 | 只看该作者 �
直接换板子还好点
发表于 2009-9-19 19:19:04 | 只看该作者 �
显示方面的故障不一定非要做显卡的..也许是屏上或线路上的故障呢!~?
发表于 2009-9-19 19:24:44 | 只看该作者 �
我的建议是对于一般的搞维修的朋友涉及到修桥就不要修了,BGA机挺贵的得多长时间挣回本钱呢?
发表于 2009-9-19 19:43:15 | 只看该作者 �
多观察多练习,积累经验后就简单了
发表于 2009-9-20 06:35:44 | 只看该作者 �
加焊板载内存后不过内存,是连焊还是那板载内存太娇气了呢?
发表于 2009-9-20 08:35:34 | 只看该作者 �
呵呵,以前打印机补针我都是找别人的,后来觉得找别人不方便(地方小,只能发到别的地方修),决定自己修,本来3颗针断了,整整一天时间,没有搞好(当然还是3颗针断,没有搞坏哦),决定以后再也不自己补了,不是学不会,而是没有太大的意义
我想说的是,什么东西都是摸索出来的,只有多练习才可以的,楼主也需要多多练习哦
发表于 2009-9-20 09:06:03 | 只看该作者 �
借助一句游戏的话  有勇无谋是会丧命的
发表于 2009-9-20 10:40:57 | 只看该作者 �
花屏不要动显存一般。。。。而且还做板载内存。。。这下只有换板了
发表于 2009-9-20 10:51:52 | 只看该作者 �
我跟楼主遭遇一样啊 我也碰BGA 越碰越糟糕 所以现在碰BGA都着别人
发表于 2009-9-20 10:57:09 | 只看该作者 �
你花屏一般加焊都可以处理好的。你可以加点松香水流进去。要高程度个。不可以用含水分的。还有就是掌握温度。有铅的210左右安全。无铅的238左右安全。我是这样做的。都成功的。要注意有的花屏是内存引起的。
