查看: 2035|回复: 6
t43 里面的RD_ON是控制什么的信号?
发表于 2009-9-18 15:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TB62506上有几组控制信号,分别是RD1_ON  RD2ON  RD3_ON  RD4_ON  现在出现了开机自保护,如果断开RD3_ON的输入信号,便能开机,但是诊断卡不走代码,不知道这个信号时控制什么的
发表于 2009-9-18 15:21:41 | 只看该作者 �
楼主分析路子不对 ,保护信号应该是从EC 或 南桥过来 但是原因不一定是他本身的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-18 16:06:45 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2009-9-18 16:32:39 | 只看该作者 �
应该是有供电短路的地方,如果不断开RD3_ON这个控制信号,一开机就自动保护,根本没办法查什么地方出现短路,但是又不清楚这个控制开启信号是起什么作用的
发表于 2009-9-18 20:32:21 | 只看该作者 �
U28 检查一下
发表于 2009-9-18 21:05:04 | 只看该作者 �
建议LZ用示波器测一下那几个DRV反馈吧,可能是因为哪一路电压不正常,或反馈有问题!
发表于 2009-9-19 09:46:31 | 只看该作者 �
rd3 on 是1.8V的电路反馈。楼主重点检查1.8V的电路是否有短路的地方
