查看: 1376|回复: 3
复位的问题 重新编辑一下
发表于 2009-9-18 15:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位的问题  重新编辑一下 上次发表的 不是很清楚  所以重新发贴    一块笔记本主板正常的复位电压 1V左右。 那么 如果我上假负载测得电压 就 0.45V左右 那正常吗? 有些人说 正常  有些又说不上真CPU电压会低一点 所以 搞不明白  请教高手指点。 在问一下  时钟也是一样吗?
发表于 2009-9-18 15:29:04 | 只看该作者 �
我跑过一次主板复位,发现有些主板复位信号是CPU供电电压通过电阻分压得到,复位来自CPU供电芯片。上假负载有时也没时钟。而且我发现有些CPU供电也给北桥南桥提供一个电压
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-18 16:04:24 | 只看该作者 �
你可以跑下复位电路
上CPU测
发表于 2009-9-21 16:36:10 | 只看该作者 �
RE: 复位的问题 重新编辑一下 RE: 笔记本电路图中的电压标识 问题以解决
1# 红烧主板
