查看: 3255|回复: 6
连续按两次开关才能点亮
发表于 2009-9-18 12:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌主板,每次开机时,第一次触发,能上电但不跑码元,须按住开机键四秒后断电后立即再触发即可点亮,进入系统运行一天也正常,中间按复位键还能正常进入系统.就是每次开机的这样开,bios已刷过,无效。
发表于 2009-9-18 12:39:32 | 只看该作者 �
可能是芯片的软启动电容失效。要充一定的电才能启动。主要是MS-5等,电源IC的外围。
发表于 2009-9-18 12:44:02 | 只看该作者 �
板上的型号是MP266 VER 1.0
发表于 2009-9-18 13:14:13 | 只看该作者 �
电源换过了没有,一般是5V的待机电压低了一点会有这种现像
发表于 2009-9-18 13:47:41 | 只看该作者 �
查下RTC电路
发表于 2009-9-18 14:25:04 | 只看该作者 �
电源换过几个新的也一样,该机CPU供电是用的5V,而非12V,供电端和输出端的电容全换了,无效。第一次触发上电后,无论多久,代码都不跑,诊断卡的IRDY FRAME两灯不闪亮,点住开机键数秒断电后,须立即再点开机键能跑起来进入系统,如果断电后,隔上一分钟以上,再点开机键的话,故障依旧又不跑码了。
发表于 2009-9-19 09:13:53 | 只看该作者 �
故障部位在南桥,当触发上电不跑码时,用手轻轻触摸一下南桥表面即可跑起来,起初还以为是虚焊,用绝缘东西使劲或轻压南桥表面却无效,只要用手指轻触一下南桥的右下角,有时得来回活动下,就能跑起代码进入系统,可能是人体感应通过手指给南桥注入了杂波而工作了.只要正常启动后无论工作多长时间全是正常的.但把另一个同一芯片组一板子上的32K晶振和两颗谐振电容全换过来还是原样,COMS跳线处电压为3.02V, 估计是内部老化了.
