查看: 3835|回复: 16
一大早就修好一块折磨人的T43,不敢独享。
发表于 2009-9-18 11:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块T43 同行送过来的,自然修的比较惨,PCIBUS的焊盘掉了一大片,与LPC总线相关的都有维修痕迹,时钟也貌似换过,不过还好动的地方也不是太多,也没有进水。检测发现档87,这个问题其实很多情况下与IO有关系,但是看到IO已经被换过而且焊功还不错,就排除了IO的问题。又把LPC``PCI统统检测了一遍没有任何问题看来不好搞呀。接下来吧CPUBIOS又换了一遍还是跑87。头疼了,放一边去了,这些事都是一个星期以前的了,今天心情挺好又来啃这块骨头,理了理思路,跑87是IO问题,既然换了IO还是不行那就要查IO的工作正常不,其实这思路是维修基本的步骤,测IO的供电3M,3B都正常再量时钟也正常,世间最痛苦的事情就是黑夜里没有曙光的探索呀!不过这也锻炼人的性情,呵呵话扯远了。仔细看了看电路图发现“SMB_DATASMB_CLK”这两个信号。他的作用不言而喻了,但它会引起IO工作不正常吗?以前维修案例与这两个型号有关系的事电池不充电(没认到电池)还有一个是认不到内存。但是如果这两个型号有问题也应该不会跑87呀,带着疑问量其电压一个为3.3一个居然是1.2很明显不正常呀。查点位图发现到南桥下面的U49。后来仔细看了“SMB_DATASMB_CLK”
这两个信号在主板上的应用,呵呵有收获。
发表于 2009-9-18 11:59:22 | 只看该作者 �
没写完,看图换了U49好了?
发表于 2009-9-18 12:03:20 | 只看该作者 �
不详细亲切亲切
发表于 2009-9-18 16:17:46 | 只看该作者 �
结果没有呀
发表于 2009-9-18 23:16:34 | 只看该作者 �
前天遇到一个87的T4搞了几天也没搞定,早看楼主的思路就有些信心了。
发表于 2009-9-18 23:21:18 | 只看该作者 �
楼主太有心了,值得大伙学习啊
发表于 2009-9-18 23:28:34 | 只看该作者 �
“SMB_DATASMB_CLK”
这两个信号跟南桥有关
发表于 2009-9-18 23:44:26 | 只看该作者 �
看得半截?
那个鼓包的就是U49?
怎么被焊的那么惨?
发表于 2009-9-19 10:38:36 | 只看该作者 �
就是U49的问题,刚焊好还没有来得及洗就先拍了下来。
发表于 2009-9-19 11:44:49 | 只看该作者 �
u49是什么IC啊
发表于 2009-9-19 14:11:04 | 只看该作者 �
那个好像叫啥子TWO的,档87经典故障。T43下的是U46
发表于 2009-9-19 18:43:02 | 只看该作者 �
遇见过三星X10的跑87 做南桥OK
发表于 2009-9-19 20:16:56 | 只看该作者 �
看明白了,没有完全理解。
发表于 2009-9-22 17:49:00 | 只看该作者 �
很精彩,楼主的精神值得学习。
发表于 2009-9-23 22:28:39 | 只看该作者 �
不错,啃到这份上也不容易呀,
发表于 2009-9-23 23:40:30 | 只看该作者 �
学习了。我还是一头的雾水
发表于 2009-9-24 11:06:17 | 只看该作者 �
LZ修好了。可是说的一头雾水。不知所云。
