查看: 12018|回复: 12
RTD2525L+RTD2120L液晶驱动板写死了怎么办?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-18 10:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RTD2525L+RTD2120L液晶驱动板写死了怎么办?是一台假三星液晶的驱动板.
发表于 2009-9-18 10:28:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个MCU写不死的
发表于 2009-9-18 15:10:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板的型号是M06B4VBL.
发表于 2009-9-18 15:42:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那个是写不死的,可能是你联接有误
发表于 2009-9-18 15:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点下红的地方试试 我mcu选的是MTV512 [imghttp://b25.photo.store.qq.com/ht ... 81449fdc4f256e47898][/img]
发表于 2009-9-18 16:20:03 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也有一块这种芯片的,写错程序就死了,现在也在找恢复方法啊。
发表于 2009-9-18 20:34:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-9-20 12:26:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个MCU不会写死!!写死的概念是无论再做如何处理都无法使用,你这种可能是写其他MCU程序造成,可以参照乐华的RTD2120的MCU初始化方法进行解决!!!
发表于 2009-9-20 18:56:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照乐华的这个方法,没有能够恢复.
初始化MCU的操作方法(仅限我公司提供的REALTEK方案产品):
一、运行ROVAWRITER;
二、连接VGA线到驱动板;
三、不要通电;
四、按F2键,烧录窗口的右下角有一个百分数在变;
五、在百分数到达100%前,给驱动板上电;
六、到达100%后会显示SUCCESS;
七、再点ERASE;
八、如果再次显示SUCCESS,则已经清空了MCU,可以重新烧录了。如果总是显示失败则请在驱动板断电一段时间后再试。
发表于 2009-9-21 09:45:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我的板也这样了,上次还可以按乐华的程序清空,这次就不行咯!
发表于 2009-9-21 14:46:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
如果初始化还不能解决的话,还有一个办法,我试过多次,都可以完美解决!!!
那就是你写了什么程序进去的?假如你写的乐华的2025的板的程序,你可以找个乐华的2025通用板,把上面的MCU先进行数据擦除,焊下来,然后把你写坏的MCU换到正常的通用板上,把从通用板上焊下来的无数据的MCU装到你修的板上,重新烧入正确数据即可!前提是两个MCU封装要一样,自然型号也必须一样的!
发表于 2009-9-22 00:09:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
那就是你写了什么程序进去的?假如你写的乐华的2025的板的程序,你可以找个乐华的2025通用板,把上面的MCU先进行数据擦除,焊下来,然后把你写坏的 ...
冠捷售后 发表于 2009-9-21 14:46
難道那MCU還沒有壞掉,我怎么初始化都不行啊,你的方法不過也說得過去,有空一定要試試!
发表于 2009-9-26 20:08:26 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢谢指教。刚用这个方法弄好了一块,呵呵
倒是不同牌子的话应该怎么办?比如我还有块凯旋的2025,不小心刷了乐华的2025驱动,这个要什么弄呢
