查看: 1914|回复: 15
精英给方正代工的648D主板(有图)
发表于 2009-9-17 22:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚送来时是复位灯常亮,跟据以前的经验,更换复位开关上的那个MN13场效应管后,开机复位有了跳变,但还是不跑吗,上假负载测CPU主供电为0.96V,后试上CPU(P4 2.6G)后为1.52V,再测时钟0.4V,复位0.1V,还有板上所有的风扇插口都没用,上风扇都不转的,郁闷啊
发表于 2009-9-17 22:43:20 | 只看该作者 �
查复位电压或是换I/O
发表于 2009-9-17 22:43:51 | 只看该作者 �
各处供电应该还没正常吧,看那里断路了没有?
发表于 2009-9-17 22:49:24 | 只看该作者 �
这个斑I/O坏的多啊
发表于 2009-9-17 23:00:22 | 只看该作者 �
楼主我也想知道啊
发表于 2009-9-17 23:06:26 | 只看该作者 �
貌似ITE8705F坏了,还有就是这个板CPU座虚焊的多
发表于 2009-9-17 23:52:48 | 只看该作者 �
看看是不是IO有问题吧
发表于 2009-9-18 00:51:36 | 只看该作者 �
全板的工作电压都正常了吗?CPU座子压住开机试试~~~
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-9-18 09:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-18 10:40:53 | 只看该作者 �
品牌机 的CPU座子很容易虚焊的。
发表于 2009-9-18 11:22:35 | 只看该作者 �
风扇接口都没用供电不正常吧
发表于 2009-9-18 11:24:27 | 只看该作者 �
新情况:
换了IO以后,风扇能转了,测CPU假负载,PG有了1.4V,复位0.9V,内存主供电2.66V,上拉1.34V,AGP1.5V正常,南桥附近1.8V,3.3V有了
但还是不跑码,复位灯闪一下灭,诊断卡IRDY,FRAME灯常亮
发表于 2009-9-18 11:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-18 11:30:52 | 只看该作者 �
10# 维修豆豆
我已经试过用大力按压CPU开机了,不行的,
发表于 2009-9-18 21:46:32 | 只看该作者 �
烤CPU座,刷BIOS,再不行就是南桥挂了
发表于 2009-9-19 23:51:43 | 只看该作者 �
CPU电压和 复位电压都不正常检查IO
