查看: 2189|回复: 5
神州HA-K8T890F-ML主板 不跑码
发表于 2009-9-17 21:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前天接到一个单位的3台神州主机,主板型号:HA-K8T890F-ML,经检测能上电,但不跑码(神舟的这批电脑电源特别爱鼓电容。。。所以很多都是把ATX电源换好电容即OK)而这3台即使是使用好的电源主板开机也不跑码。
仔细检查了一下,主板表面并无电容鼓包漏液现象,CPU供电正常(CPU是754针,CPU也换过好的发热,但就是不跑码。。。)时钟也正常,内存电压及内存时钟也正常。。。
弄的头疼。请大家给点思路,先谢过了。
发表于 2009-9-17 21:31:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下复位吧,不行发刷BIOS
发表于 2009-9-17 21:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼上的,感谢
复位正常,短接复位,复位灯亮。
嗯,好的,我试下刷BIOS
感谢帮助
发表于 2009-9-17 22:33:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该拆了 好好查查
发表于 2009-9-17 23:03:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么样哦、
我都想知道
楼主发表一下哦
发表于 2009-9-18 13:32:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS 正常,有片选的。。。
汗。。。。
解不开了
