查看: 2615|回复: 15
T43 充电问题,超奇怪,高手分析下
发表于 2009-9-17 20:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T43,插上适配器,可以看到,正在充电,但是适配器拔掉,单独用电池时,还显示正在充电,而且右下脚显示的还是适配器输入图标,而不是电池的图标,不知如何维修。
发表于 2009-9-17 20:35:04 | 只看该作者 �
单独用电池和适配器都能工作,那么插上适配器显示在充电,能冲进去吗?
如果能正常充电,那么先换个键盘芯片吧,如果还不行南桥的可能性较大
发表于 2009-9-17 21:23:42 | 只看该作者 �
系统电源里看正在充电,而且充电指示灯为黄色灯啊
发表于 2009-9-17 21:26:55 | 只看该作者 �
适配器检测电路出了问题 在3806的上面 有个三极管 和二极管 有击穿的 东芝芯片2脚一直都低点评
正常插适配器是0 电池是3.3 建议楼主查此电路
发表于 2009-9-17 21:36:12 | 只看该作者 �
谢谢。楼上说的有点意思
发表于 2009-9-17 21:50:57 | 只看该作者 �
个人认为还是 4L的同志说的明白 点到位了   不像2L的小扬修修 瞎出主意
发表于 2009-9-17 22:11:31 | 只看该作者 �
我刚发一个t23指示灯常亮的帖子,故障和这个一模一样,期待高手啊
发表于 2009-9-17 23:05:27 | 只看该作者 �
检测充放电路,检查充放电芯片,
发表于 2009-9-18 01:07:34 | 只看该作者 �
4楼的兄弟正确,2楼的都扯到南桥了,真没碰到过。
发表于 2009-9-18 01:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-18 11:59:18 | 只看该作者 �
四楼的正解,检查适配器检测电路
发表于 2009-9-18 21:54:54 | 只看该作者 �
修好了,原来是D9 一个稳压二极管性能不良导致
发表于 2009-9-19 11:49:39 | 只看该作者 �
有一点强悍哦
发表于 2009-9-19 11:50:25 | 只看该作者 �
是在那一个地方哦
发表于 2009-9-24 20:49:49 | 只看该作者 �
7# 东海之鲲
我的t23有救了!
发表于 2009-9-24 21:18:59 | 只看该作者 �
学习了 跟4楼的学习了 跟楼主学习了
