查看: 5051|回复: 24
维修映泰6100AM2主板遇到的特殊问题
发表于 2009-9-17 19:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送修一块6100AM2的主板,故障为点不亮。上诊断卡跑50,判断北桥有问题。拆下散热片,发现该板曾经返厂换过北桥,并且北桥4角还打了胶。最讨厌这种做法,于是只好先用刀片把胶小心剔除,然后做BGA。做好后上电,跑到25,显示器指示灯开始黄绿交替闪烁,还是不亮,不得不拆下重做BGA,做这种上了胶的芯片一定要小心,因为残胶的作用,推芯片不回自动回位,所以推的幅度一定要小,而且一定要在芯片上放硬币。做好后再上电,跑25,显示器出现开机画面。接好硬盘跑系统,一切正常。判断主板修复后,就把主板装回机箱,所有连接线检查无误后开机,出现开机画面,然后花屏死机!我的神,刚才才跑了系统的,难道又坏了?在带换电源、内存、CPU后,仍然花屏。只的拆主板准备重做BGA。看到桌上换下的内存和CPU,包着试试的心态,组装好后开机,居然一切正常,很快就进了系统。在工作状态中无论怎样按压主板均未死机花屏,说明北桥是焊好了的。重新仔细观察装入机箱和现在的区别,除了面板连接线和光驱,其它都一样,难道是。。。嘿嘿,卖个关子,看大家认为是什么引起花屏的。
发表于 2009-9-20 12:45:46 | 只看该作者 �
电源滤波不良
发表于 2009-9-20 12:59:13 | 只看该作者 �
怀疑还是北桥
发表于 2009-9-21 12:14:22 | 只看该作者 �
内存撒,碰到多了,
发表于 2009-9-21 12:55:57 | 只看该作者 �
要是集成显卡那绝对是内存问题
发表于 2009-9-21 13:13:00 | 只看该作者 �
内纯啥   cpu可能不开机换个机子就好了
内纯就有可能花了
发表于 2009-9-22 13:09:45 | 只看该作者 �
看来还没人遇见过这样的问题,正确答案是花屏是光驱引起的。机箱上那个明基DVD光驱坏了,只要插光驱线,开机就花屏,不插或者换个光驱就可以正常工作。
发表于 2009-9-22 18:21:22 | 只看该作者 �
我还没有遇到光驱花屏的现像呢   学习了
发表于 2009-9-22 18:26:04 | 只看该作者 �
集成显卡吧?是内存引起的吧
发表于 2009-9-29 02:24:13 | 只看该作者 �
我遇到过,光驱一读盘就花屏,都是很杂的那么水光驱
发表于 2009-9-29 09:57:18 | 只看该作者 �
光驱,排线,都能引起花屏。。。
发表于 2009-9-29 10:02:14 | 只看该作者 �
这个板,就算能用也不正常,就算正常也不耐用,就是北桥的问题,非常之热,空间又小,加个风扇也困难,所以还是为他超度吧
发表于 2009-9-29 13:00:26 | 只看该作者 �
哎,在电脑公司待了3年,映泰这个名字让我刻骨明心!
发表于 2009-11-8 15:13:03 | 只看该作者 �
的确没遇到过
发表于 2009-11-8 19:52:37 | 只看该作者 �
今天遇到个机器故障是系统突然变慢,右键点击菜单有花斑,偶尔蓝屏,屏幕不定时黑下再亮,想看下是否显卡有问题,进安全模式,结果出错,重复一个错误,换内存解决
发表于 2009-11-9 09:43:20 | 只看该作者 �
呵呵,维修主板的过程中见过真多稀奇古怪的现象
发表于 2009-11-9 09:54:01 | 只看该作者 �
还真是头一次看见光驱引起的花屏。真是什么样的事都有,
发表于 2009-11-9 10:28:57 | 只看该作者 �
花屏的没见过。遇到过插光驱进系统异常的慢。
发表于 2009-11-9 14:11:09 | 只看该作者 �
晕了,光区也会引起花屏,真的是神奇
发表于 2009-11-9 20:32:42 | 只看该作者 �
呵呵。怪事啊。我昨天还遇到块上光驱蓝屏呢喃。换个光驱就好了,但怪的是这个光驱拿到其它机子上没有问题!
