- 积分
- 504
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
8#
发表于 2009-9-17 21:30:30
只看该作者
来自: 广西梧州 来自 广西梧州
3842的启动过程就是这样的了。启动不成功,IC会一直尝试启动电源。这也就是为什么7脚供电会跳动的原因。
发生以下几种情况时,3842会关闭并重新启动:
1,7脚电压过高(好像是20V以上)或过低(10V以下)时
2,1脚误差放大器输出端电压低至1V以下时
3,3脚电压高至1V或以上时。
其中3脚是开关管电流检测输入端,由于3842有逐个脉冲限流的功能,所以3脚的脉冲电压达到1V时,3842也将关闭。
我估计此故障的可能性有:
1,开关变压器供给3842 7脚电源的通路有故障,造成IC启动后没有后续供电。因为启动电阻是不能提供3842正常工作所需的电流的。
2,开关管电流过大。这里面可能是次级有短路,又或者开关管的尖峰吸收电路有问题,还有可能是开关变压器内部短路,开关管驱动电路有问题等。
3,稳压反馈电路有问题导致输出电压过高。
个人见解,仅供参考。 |
