查看: 2457|回复: 16
请大家帮我看看这是不是CPU电源IC ?
发表于 2009-9-17 18:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手希望大家不吝赐教!
发表于 2009-9-17 18:35:36 | 只看该作者 �
LZ  那就是你想知道的东西,是电源IC
发表于 2009-9-17 18:41:15 | 只看该作者 �
我认为是!
你可以直接测量4PIN+12V是否通到这个IC某个引脚
  这样判断最准确!
发表于 2009-9-17 19:09:03 | 只看该作者 �
谢谢各位!!!!!!有你们的帮助我的技术增长的很快。
发表于 2009-9-17 20:07:11 | 只看该作者 �
应该是,离电源插座较近
发表于 2009-9-17 20:08:51 | 只看该作者 �
是电源管理IC  MSI—6714老子当年修了N多这个机种。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
徐品权 -4 老子姓李
发表于 2009-9-17 20:10:30 | 只看该作者 �
这个板好修啊,可能料就不好找了。
发表于 2009-9-17 20:14:19 | 只看该作者 �
测量一下就知道啦。跑一下,MOS到电源IC的线。
发表于 2009-9-17 20:26:18 | 只看该作者 �
万用表干什么用的啊???测一下不就OK了??电源IC总会有脚会和CPU供电场管G极相通!!当有有些板中间会有驱动芯片等特殊情况!!!
发表于 2009-9-17 21:07:59 | 只看该作者 �
肯定是CPU供电的IC哦
发表于 2009-9-17 21:12:04 | 只看该作者 �
就是。MSI的845板有的就用这个,我拆废板的这个都用完了,手头还有一块没换的,别的牌子没看到用这个的
发表于 2009-9-18 15:28:56 | 只看该作者 �
L6709 是CPU供电IC集成块!
L6713A 也是!(945之775CPU供电)
发表于 2009-9-18 15:51:31 | 只看该作者 �
这个电源ic不好找。
发表于 2009-9-18 23:55:27 | 只看该作者 �
工包的945很多用这样的CPU供电IC
发表于 2009-9-19 10:32:33 | 只看该作者 �
富士康945的板上多见
发表于 2009-9-19 21:13:43 | 只看该作者 �
是。。。。。。。。。
发表于 2009-9-19 22:17:38 | 只看该作者 �
L6709 是CPU供电IC集成块!
