查看: 8533|回复: 24
昂达RC410S主板,不能进入系统或PE。显示错误如屏显所示
发表于 2009-9-17 16:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昂达RC410S主板,不能进入系统或PE。CPU,内存,都代换过,它进入的时候显示以下信息。
发表于 2009-9-17 17:15:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是你用PE引导才出现的错误吧,有没有试过进入DOS呢?或者换个引导光盘试试!!
发表于 2009-9-17 17:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 虚竹
可以进入DOS,用硬盘引导也是这样子。
发表于 2009-9-17 19:41:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个光盘,或者光驱,一个不可以就多换几个,
发表于 2009-9-17 19:47:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-9-17 20:03:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从内存周边开始查吧!RC410上的PD的U吧?内存到北桥
发表于 2009-9-17 21:12:14 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
这个应该不是硬件问题,应该是系统损坏,不能引导BOOT,有可是MBR或者分区表损坏。
发表于 2009-9-18 00:06:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
菜鸟玩维修 发表于 2009-9-17 21:12
用PE也是这样子呢!
发表于 2009-9-18 00:16:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来看看
发表于 2009-9-18 08:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我遇到因为内存太小而出现这样的提示
发表于 2009-9-18 08:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到因为内存太小而出现这样的提示
洪泽蓝快 发表于 2009-9-18 08:18
内存代换过了,老现象哦。一般256M都没问题啦。之前都这样用的。
发表于 2009-9-18 10:28:34 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
好像碰到过
1再换内存,(插槽接触是否良好)
2总线及周边电路
发表于 2009-9-18 10:29:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用带有内存测试工具的光盘引导,测一下内存先
发表于 2009-9-18 13:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般这样是要检查内存部份,内存搠触不良会引起,老机多一点这样的!
发表于 2009-9-18 14:31:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这不是软件问题
是数据问题
发表于 2009-9-18 14:32:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是数据线问题
发表于 2009-9-18 14:33:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前碰到过同样的问题
发表于 2009-9-18 17:22:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刷BOIS,遇见过COMS放下电第一次可以进系统,重启就不能进的。。。
发表于 2009-9-18 17:25:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换硬件
内存,数据线,光驱安装碟
发表于 2009-9-18 21:16:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我同意三楼的说法。因为我有遇到过N次这样的情况
