查看: 2065|回复: 8
MS-6746主板的疑难故障
发表于 2009-9-17 16:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整机拿来时是不开机,用户插反内存,烧了条子,槽子,拆出主板是MS-6746主板,内存供电支路上的肖特基二极管明显烧焦,换后清理内存槽,经仔细测试后,供电,时钟,复位,一切正常.装上CPU,内存(烧了槽空着),显卡,加电发现代码跑不下来,点一下复位走一步,最终也不亮,试着上我的CY2.0的CPU后,居然一切正常,加上原机硬盘,进系统也正常,以为是BIOS有问题,重刷一个还是依旧.又把原机的P42.4的CPU插到别的主板也是正常的.可上回原主板不能工作.
发表于 2009-9-17 16:33:50 | 只看该作者 �
内存槽上AD线对地值均一样.
发表于 2009-9-17 17:24:39 | 只看该作者 �
建议更换CPU电源芯片。
发表于 2009-9-17 19:10:26 | 只看该作者 �
还有无别的原因了,哪位还遇过这情况
发表于 2009-9-17 19:11:42 | 只看该作者 �
有哪位高手遇过这种情况,指导下
发表于 2009-9-18 09:41:32 | 只看该作者 �
换掉CPU供电IC,依旧
发表于 2009-9-18 12:41:26 | 只看该作者 �
请版主指导下,没有思路了。
发表于 2009-11-20 11:48:22 | 只看该作者 �
个人认为,主要要查找的还是内寸的地址线。
发表于 2009-11-20 13:04:59 | 只看该作者 �
加焊一下CPU座看看
