查看: 3080|回复: 17
数码卡跑25不显
发表于 2009-9-17 15:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:数码卡跑25不显``电压都正常`
发表于 2009-9-17 16:20:13 | 只看该作者 �
是技嘉的板子.什么型号.技嘉的板子.25应该是正常的.如果是集显,插独显试,如果是独立,先把内存清理干净.显卡去掉.看诊断卡显示啥东西?
技嘉的板子.25应该是正常的
如果经过以上处理还是不行.启动时压SB. NB试试.    如果还是不行. 就检测内存供电.
发表于 2009-9-17 16:32:40 | 只看该作者 �
一般是NB,
发表于 2009-9-17 17:27:27 | 只看该作者 �
是技嘉的板子M61的主板`是集显独显也试过``不行的``都是跑25不显``内存干净`还是一个09年5月份的主板`启动时压SB. NB``一样的``没有用``
发表于 2009-9-17 18:40:34 | 只看该作者 �
你刷个BIOS看下,网卡看下有没发烫的现象,还有就是桥了,量USB阻值
发表于 2009-9-17 19:56:15 | 只看该作者 �
单桥板子,应该是桥虚焊,碰到的太多
发表于 2009-9-17 20:03:32 | 只看该作者 �
内存不过?估计是北桥的问题,不行刷BIOS试试
发表于 2009-9-17 21:59:52 | 只看该作者 �
那板子应该还有保吧?桥有虚焊的可能,但桥万一一次烤不好,就要烤几次,烤过几次的板一般都变形了,使用一段时间还是会出问题的,最好拿去保,跑25好像是主板板载设备没检过,如果真想修,也可以吧网卡或声卡拆了再看看。
发表于 2009-9-18 09:20:38 | 只看该作者 �
刷bios!!!!!
发表于 2009-9-18 10:48:25 | 只看该作者 �
桥的问题,你压住桥试一试吧。这种单桥的主板就是虚焊的真多啊
发表于 2009-9-18 11:31:25 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-14897-1-1.html看下这里可能帮得到你
发表于 2009-9-18 12:07:08 | 只看该作者 �
我是不会{:3_48:}选单桥的MB的
发表于 2009-9-18 15:12:14 | 只看该作者 �
同样修过一块杂牌845板,跑马25,后换桥OK!
发表于 2009-9-18 16:32:48 | 只看该作者 �
刷BIOS看看应该就可以了
发表于 2009-9-18 21:49:39 | 只看该作者 �
昨天遇到个插PCI-E跑2A不亮的,怎么压桥都没反应,后来插PCI显卡亮了,刷了BIOS也无果
发表于 2009-9-18 22:32:55 | 只看该作者 �
还有保修的就拿去保修吧
发表于 2009-9-19 05:04:33 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了。。和桥无关。。
发表于 2009-9-19 14:23:19 | 只看该作者 �
这个板子 跑25刷BIOS 会好的
