查看: 1898|回复: 0
[主板&显卡]
INTEL DG31GL 机种 档60维修经验
发表于 2009-9-17 10:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
INTEL DG31GL 机种,有一种现象“当60,停在LOGO画面”
   我发现LAD0信号偏压值异常,好板360,坏板340(偏差比较小),换SIO 好了。
  总结:
         这种问题与SIO 关系较大,要确认以下信号:
        1. LAD0~3,LRAME,这五个信号不但要确认电压,还要确认偏压值是否正常。
         2.SIO 的两 个工作频率 :CK—33M—SIO,CK—48M—SIO
        当然,也可能南桥坏, 我们也要确认以下是否正常:
1.        CK—14M—ICH
2.        DK—33M—ICH,
3.        CK—100M—ICH/ICH#
4.        南桥的小供电电压
         如果查不到不良信号,可以先试着先换一个SIO。
参与人数 1下载分 +15 威望 +1 收起 理由
心在飞翔 + 15 + 1
