查看: 2307|回复: 8
onda 945板请教,电感发烫,不会修
发表于 2009-9-17 01:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU旁边五个电感发烫,正常开机使用下,可以用两三个小时左右,如果运行一些游戏之类的程序就半个钟到一个钟就会断电,,电感慢慢发烫,直到非常烫,然后就断电了。。。哪些工作原理我也不懂,认为是旁边的场管或电容造成的,所以就把管子全换了,不行,再全换了电容也不行,没辄了。后来同事说要换电源管理,可是没有配件换。。。。。郁闷中啊,,,,
发表于 2009-9-17 22:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
喔,晕,楼上是谁,不行就为你试问
发表于 2009-9-17 22:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换电压IC看OK不
发表于 2009-9-17 22:42:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换电源IC吧
碰到过一次
换电源IC问题解决
发表于 2009-9-17 22:44:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没错电源IC可能性比较大点
发表于 2009-9-19 00:12:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
over了,换电源IC还是不行,无解,,,
发表于 2009-9-19 01:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有可能是供电管性能不良~~~把所有供电管全换了~~~
发表于 2009-9-19 07:18:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下电源IC,不行就换。虚焊的可能性很大。
发表于 2009-9-21 22:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
10# 智星科技
加焊了,还是不行,,,
根本问题还没有解决,还是谢谢各位了。。。现在采取了极端方法,给每个电感都加上一块散热片,正常使用三、五个小时没有问题(玩游戏就不知道了),昨天已经给回客户了
