查看: 2024|回复: 8
IO-代换问题
发表于 2009-9-17 00:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
线路如图,刚开始为IO67脚输出脚无电压跳变,IO损坏。
加手中没有8712F-A 的IO,查了下8712F-A 与8702F-A
发现引脚定义没有差别,换上后加电自动开机。(说明8712F-A 8702F-A第三行都为GXS)
加电自动开机后,点开机排针可以正常关机。不能开机。请问是否为IO的问题。
还有就是那位大哥,讲下这个开机电路的原理。据我所知IT8712F-A为低电平开机
发表于 2009-9-17 00:42:57 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
注红5V接的两个电阻分别为472,和103
发表于 2009-9-17 08:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你自己都把电路画了,测量那个三极管 看看正常吗?
发表于 2009-9-17 11:31:00 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
三极管是正常的
发表于 2009-9-17 11:32:26 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
问题是这个电路的工作原理不太明白,并且IO代换是否有问题。。。
发表于 2009-9-17 11:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么是红5V供电,在我影像中是5VSB供电的?开机排针一个接地,一个怎么没有接5VSB啊?
发表于 2009-9-23 12:36:22 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
开机排针的电路没画,是紫5V
发表于 2009-9-23 15:12:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IO代换问题吧,应该有几个脚位不同
发表于 2009-9-23 15:20:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以在讼坛上 找下有I/O代换表看一下   在看下针脚定义
