查看: 4450|回复: 16
主板不开,强行开机可以正常。
发表于 2009-9-16 23:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO/W83627F-AW,PS-NO有5V电压,PS-NO另一脚接到IO 68脚,IO 61脚有5V/SB  IO 61脚连也有连到ATX电源的PS-NO没有断线 有5V,  IO 63脚待机有3.3V  IO 73脚待机有3.3V  晶振起晶正常。
按一下PS-ON IO 61脚电压被拉低,没有电压输出。但电源的PS-NO还是高电平。我有一个问题一不明白  电源PS-NO脚经472电阻连到IO 61脚有5V/SB
发表于 2009-9-16 23:33:42 | 只看该作者 �
不是IO的72脚输出低电平拉低绿线的吗?查这条线啊,
发表于 2009-9-16 23:41:27 | 只看该作者 �
这个472的电阻是绿线和紫线之前的上拉电阻,IO的61脚直接连接到紫线,不是绿线经过一个电阻连接到61脚
发表于 2009-9-16 23:44:00 | 只看该作者 �
测72脚有没有跳变?
发表于 2009-9-16 23:45:06 | 只看该作者 �
可是ATX绿线还是高电平,有电平到IO 72脚,是不是可以这样说ATX到IO的线跟是没有问题的呢?
发表于 2009-9-16 23:45:51 | 只看该作者 �
难断 发表于 2009-9-16 23:41
谢谢你的解答!我明白了。
发表于 2009-9-16 23:48:44 | 只看该作者 �
测72脚有没有跳变?
难断 发表于 2009-9-16 23:44
按一下开机,72脚有被拉低。但ATX电源PS-NO还是高电平
发表于 2009-9-16 23:58:39 | 只看该作者 �
我也有个P3的主板。有朋友要。今天拿出来处理。 点不亮。强行加电可以正常使用。主板不触发。
1、测Bios路线帽电压 有3。3V正常。
2、开关针有5。5V电压正常。
3、由于没得示波器,用万用表测南桥晶振两脚无电压差。约为0V。 应该有0。2V压差才对,更换晶振及谐振电容,故障仍出现。
4、量开头针与ATX第9脚有5V电压;
5、IO上有3。3V及5V电压;
南桥有虚焊。有时开机时要压桥才可以跑码?由于手头设备有限。没法做桥,我个人觉得桥的问题大点。虚焊。
奇特发现:强行短接ATX 14脚与ATX 13脚,机子正常运行,可进入系统,及外设均可使用;
此时短接开头针或复位什可以重新启动计算机;
因电脑强行加大可以正常使用,故未检测复位电路;
由于此板很老了,基本没人要的了。 现在怀疑是南桥与IO之间有断路!
请专家们解答,因P3的东西,没得修复的价值!
只想知道故障最大的可能性在那里,怎么解决!让徒弟练练手!
发表于 2009-9-16 23:58:40 | 只看该作者 �
先补焊一下IO 不行换IO试一下
发表于 2009-9-17 01:08:31 | 只看该作者 �
下面是断箭版主对上电过程的详细讲解,可以认真看看http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=165&highlight=(另外个人觉得在第二步后加上Io 70脚RSMRST待机时为高电平)
发表于 2009-9-17 15:26:51 | 只看该作者 �
这问题好修    跟io  没有关系。。。。   你从开机跳线那跑到绿线那   中间肯定有坏的原件  一般是电容和二极管
发表于 2009-9-17 16:07:55 | 只看该作者 �
2、开关针有5。5V电压正常。
3、由于没得示波器,用万用表测南桥晶振两脚无电压 ...
天地电脑① 发表于 2009-9-16 23:58
我今天又测了下.IO旁边那个L1117对地短路了,估计是牺牲了.手头料板上又没有这个元件了.能用什么代替,大哥们给个指导意见!
发表于 2009-9-17 18:00:39 | 只看该作者 �
IO旁边那个L1117对地短路
是不是3.3V的待机电压啊!是话就是南桥坏了。
我的主板修了,PN-ON到IO的72脚中间断路了。奇怪的是PS-NO断线了怎么IO 72脚还有5V呢?不明白了。
发表于 2009-9-17 19:25:06 | 只看该作者 �
学习学习在学习!我也认为和IO没关系!
发表于 2009-9-17 19:26:11 | 只看该作者 �
IO旁边那个L1117对地短路
原野先生 发表于 2009-9-17 18:00
你能不能确定有啊!我咋看不明白了呢!
发表于 2009-9-17 23:18:33 | 只看该作者 �
楼主查下BIOS的电池。P3主板有很多都是电池没电了就不触发。换个有电的电池试下。
发表于 2009-9-18 19:42:46 | 只看该作者 �
72脚为高电平,那么72脚到ATX14脚应该无断线,万用表一量便知;
触发后,68、67、73电平均有变化,唯独72脚无变化,直接换I/O
