查看: 2046|回复: 3
m2s-x 主板不进BIOS
发表于 2009-9-16 21:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现USB Device Over Current Status Detected!
System will Shut Down After 15 Second
BIOS进不去   CMOS放过电   BIOS也刷过 都没解决  大家帮忙
发表于 2009-9-16 21:49:35 | 只看该作者 �
侦查到USB设备超出使用范围。 大体意思应该是有个USB设备出现涌浪保护(USB设备输出电流太大了),看看USB有无短路
发表于 2009-9-16 23:08:37 | 只看该作者 �
建议你先按“菜鸟进阶”讲的试下,测试一下,是否是USB对地短路,也请有维修过这种故障现象的讲一下思路
发表于 2009-12-15 11:27:28 | 只看该作者 �
看下跳线,usb接口等是否短路、
