查看: 6809|回复: 3
酒精清洗内存槽后,不开机
发表于 2009-9-16 21:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
映泰845主板,内存一直报警,由于此主板半年没上过内存条,槽内较多灰尘,用酒精清洗了内存槽.
同时酒精进入了南桥,放置一夜后,插上电源.主板不上电,按开关无反应.
ITE8712F的85针为OV.75和72针在按开关后有跳变.71和76针无跳变,不开机.
查CMOS供电3V正常.南桥1.5VSB供电正常.5VSB进南桥正常.
换晶振可正常开机,不跑码,无法关机,再重插ATX电源,故障依旧,不开机.
测量晶振一脚2V,另一脚0V,
本人猜测:
1,酒精冲洗致使灰尘堵塞在南桥下面.锡珠短路.
2.酒精冲洗时主板上残余电量,在酒精到来时形成短接致使南桥部分电路损坏.
请求各位前辈指点迷津,有什么办法可以尝试解决吗?
先谢谢了.
发表于 2009-9-16 21:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可不可以用超细的丝线类的东西,穿过南桥下面,一行一行的清理灰尘?
有没有人试过,或者用什么样的线???
发表于 2009-9-16 21:12:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
行不通吧?怎样能穿到南桥下面?
建议您现对主板机型加热,将水分除干再试试!
发表于 2009-9-19 20:15:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我建议你有95%高浓度的酒精,找一个废旧注射器(带针头)吸满后冲洗衣桥试试。
