查看: 2555|回复: 6
求助复位电路的流程图
发表于 2009-9-16 20:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
按电脑主板的复位键复位的跳变电压到南桥吗在从南桥到AGP,PCI,网卡。北桥,CPU 各各复位点正常都有跳变吗
发表于 2009-9-16 21:41:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大部分都是这样的。CPU的复位是由北桥给的
发表于 2009-9-16 22:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不全都是,一般是这样的,有的板子有专门的复位芯片的!!比如华硕
发表于 2009-9-17 18:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电脑主板的PCI复位正常CPU复位电压变化不是从1.75到0是1.75到1.5V是什么的原因
发表于 2009-10-28 01:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在新出的主板有些都是I/O直接发出复位信号的。
发表于 2009-10-30 10:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-10-30 20:53:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
也是给南桥一个低电平触发?
问个弱弱的问题:cpu(比如1.7G放在865的板上,)有复位信号吗?
