查看: 1697|回复: 4
U8668D死机现象
发表于 2009-9-16 11:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块映泰U8668D的478主板,上U,能点亮,进DOS不死,进图形界面2分钟左右就死机,不蓝屏,MOUSE和键盘无反应,只能强行关机,重起又是这样现象。测各关键电压正常。刷过BIOS,也不行。如何修啊?
发表于 2009-9-16 11:52:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换内存试试吧,是不是集成卡的?
发表于 2009-9-16 11:59:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存正常,显卡和网卡外置,声卡集成(原网卡坏的)换件试过多次。
发表于 2009-9-16 12:06:39 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
进bios把声卡  usb     pcl设备   网卡 关掉    还有检查南桥供电
发表于 2009-9-20 00:37:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已解决:关闭USB,吹下声卡和网卡测试,正常。开USB,也正常,再焊上声卡,也OK,好只好是网卡有问题,因为网卡这个位置有点难上,只好空着用。测试一下午,没事。
