查看: 2096|回复: 11
同方K431做北桥显示不正常
发表于 2009-9-16 11:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                  换过北桥就这样了,刚开始开机不显,机器是被修过的,拆桥发现掉了两点,补了,换了两个北桥还是这样。请问大家这是怎么回事啊,是不是什么信号没出来,怎么查啊,
发表于 2009-9-16 11:46:12 | 只看该作者 �
显卡是集成在北桥吗?查一下板上给显示部分时钟的分频器
发表于 2009-9-16 12:14:50 | 只看该作者 �
这个和我前几天修那个431一模一样的现象。开始我也不知道怎么办,后来进系统装好驱动后,重新启动,就一切正常了。到现在我都不知道怎么会这样。
发表于 2009-9-17 19:55:26 | 只看该作者 �
这个故障肯定不是驱动的问题,驱动不支持bios!
发表于 2009-9-19 18:42:49 | 只看该作者 �
刷BIOS就OK了
发表于 2009-9-19 19:25:26 | 只看该作者 �
是主板的选·屏信号不良,一般是最后的两个偏角管的
发表于 2009-9-19 20:12:26 | 只看该作者 �
我也与到过这样的问题,有不过有时也可以进系统,但还是没有解决。
发表于 2009-10-8 09:32:14 | 只看该作者 �
同方的这款机器怎么都是这样吗?昨天接修一个开机就是这样。。。
若楼主解决后,早点告诉下答案
发表于 2009-10-16 13:38:13 | 只看该作者 �
8# 红色童年
机器没有解决问题啊,客户换板子了。
发表于 2009-10-16 14:39:37 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-10-16 16:47:41 | 只看该作者 �
6666兄,当年咱俩也是同道中人啊
发表于 2009-10-30 20:38:15 | 只看该作者 �
应该是片选信号的问题啊
