查看: 5772|回复: 6
电感失效分析(转帖)
发表于 2009-9-15 19:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是这个电路的拓扑,通用的斩波电路,上下桥MOSFET是普通MOSFET,L1,L2是绕线电感,C1,C2是液态电解电容
失效现象是上桥MOSFET在系统上电后一段时间,温度迅速飙到200多度后失效,分析人怀疑是通过MOSFET的电流超标造成,于是,换上新的MOSFET,把L2的一角翘起,用电流钳测试系统通电过程中,上桥MOSFET的电流状况,结果发现,电流没有超标,把L2还原,再次开系统,上桥MOSFET又烧掉针对电感翘起和不翘起,系统的变化,怀疑是温度造成了L2电感性能变化。后经THERMAL COUPLE量测,L2电感翘起时,散热好,所以,运行温度比重新焊上以后要低,而且L2电感原来用的是铁氧体,后发现出问题的是铁粉芯,居里温度也不同。
    电感在超过温度极限后,会变成类似一根导线,不具备储存电流能量的功能,所以,出现了上桥MOSFET在导通过程中,没有了后续电感储能的限制,导通电流急剧增加。而实际量测时,如果将电感一个角抬起,电感温度降下来,功能回复,上桥MOSFET导通电流又正常了。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2009-9-15 20:01:09 | 只看该作者 �
最近接手一个案子,与这个类似。。。电感L1被溶掉,上桥MOSFET被击穿。。。其中部分主板L1没有被烧毁,但上桥MOSFET被烧熔~~~
各位可有什么建议?
发表于 2009-9-15 21:34:17 | 只看该作者 �
学习了,楼主的讲解使我加深了这部分电路的理解,感谢
发表于 2009-9-16 09:16:40 | 只看该作者 �
THERMAL COUPLE,这个楼主还是直接翻译出来为好。
发表于 2009-9-16 10:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-16 12:23:00 | 只看该作者 �
学习了,要关联地,整体的考虑问题
发表于 2009-9-17 09:05:51 | 只看该作者 �
THERMAL COUPLE,俺以前就生产这东西,可别人不见得就熟呀!
