查看: 7509|回复: 4
辅助电源的开关管可以用耐压400V的三机管代换吗?
发表于 2009-9-15 16:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一般辅助电源的开关管的CE要承受多大的电压
我见过使用C3866和J5027-R的两种型号,他的VCEO都在900V以上的
手头没有这两种型号的三极管,以前曾经用一个13007代换过一个5027R,至少在短时间内没问题
我查了下13007的耐压,怎么才450V呢?有的资料就说有1100V,到底哪个正确?
还有,手里有很多C4242,VCEO=400V  VCB=450V除了耐压差点之外,其他参数做辅助电源的开关管都没问题,不知道能不能代换?
最后总结下要问的问题:一般辅助电源的开关管的CE要承受多大的电压
希望各位大鸟不吝赐教,谢谢!
发表于 2009-9-15 16:17:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
辅助电源的最少>600V,为了安全还是用800V以上的。
400V用了就会烧。
发表于 2009-9-15 17:02:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
13007的耐压是400v左右,不同牌子可能有差异,但没有见过1100v耐压的。作为辅助电源管,耐压必须是600v以上。作为半桥电路,13007的耐压只需要电路的一半X2,就是300v就足够了,400v是完全可以胜任的。c4242的参数和13007差不多,可以直接替换。C5027可以用C3866代替,用13007迟早会出问题。我从来没有见过用13007做辅助电源的。
发表于 2009-9-16 10:22:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
3# 大只佬
同意此观点,晶体管代换的原则就如此说。
发表于 2009-9-16 17:10:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用2N60,如果没有就用显示器上的6N60也可以的,我代换过。
