查看: 31253|回复: 15
我的笔记本液晶屏,漏液严重
发表于 2009-9-15 15:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-9-15 15:42:37 | 只看该作者
液晶是不会漏液的,你不要理解错了;100%的告诉你,这是液晶屏坏了。
发表于 2009-9-15 16:12:21 | 只看该作者
补充2#一点,也有可能背光有问题,不妨拆出来给专业维修人员看看!
发表于 2009-9-15 16:29:54 | 只看该作者
我 以前在常州东南液晶厂上过班的,当时做的就是LCD液晶屏,不知道跟你这个笔记本是不是一个性质的,但是里面含有对人体有害的液体。具体什么我们普通员工是不知道的,我们只是流水线,我是部门检测的。
发表于 2009-9-15 16:49:12 | 只看该作者
牛呀
你的机器怎么那么圆
液晶漏液的话
应该一直到边缘都会有反应的吧
不然怎么出去的
发表于 2009-9-15 17:42:16 | 只看该作者
又长见识了
发表于 2009-9-15 17:57:27 | 只看该作者
换个屏还可以的,旧的屏应该是300左右吧。这个机器联想里面还算可以的。
发表于 2009-9-15 18:10:10 | 只看该作者
哈哈,长见识啦,液晶也有漏液
发表于 2009-9-15 21:25:33 | 只看该作者
的确是漏液晶液体了,这是一种特别的半导体。最先将液晶发阳光大的是SHARP。
发表于 2009-9-15 23:17:51 | 只看该作者
我在液晶厂做了几年,通常漏液只在边框发生,或者沿边框向中间发展,独立在中间倒没见过,而且这么圆;如果说是盒内气泡,又不太可能这么大;如果定向不良应该不会有这么大而规则的面积;如果是背光不良,那至少边缘会有淡淡的光。值得研究一下,希望楼主记得给个结果。
LCD简单点说是上下两片玻璃,用框胶粘起来,留一个小口,先把中间抽真空,再利用真空的吸力把液晶吸进去,当框胶破损或跟玻璃粘得不牢的时候,漏液不良就出现了。
液晶是一种高分子材料,剧毒,尽量不要沾到皮肤上。不过一个屏里面的液晶量有限,倒也不会有太大问题。
发表于 2009-9-16 13:37:48 | 只看该作者
以前修过不少AOC的,屏面有几个黑太阳,确实是屏的问题。
发表于 2009-9-16 19:59:20 | 只看该作者
发表于 2009-9-16 23:31:33 | 只看该作者
见过这种,确定是屏漏液.
发表于 2009-9-17 11:55:15 | 只看该作者
屏问题,换一个吧,这个修不了
发表于 2009-9-17 12:05:36 | 只看该作者
开拓眼界,DDDDDDDDDDD
发表于 2009-9-17 13:52:49 | 只看该作者
我还没见过这种情况(出大小太阳的)
