查看: 1977|回复: 3
三星15液晶显示器
发表于 2009-9-15 04:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有一个三星15液晶显示器,接上电脑后,发现显示器处于工作状态(电源灯亮),但就是不显示任何内容.
发表于 2009-9-16 10:19:24 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
RE: 三星15液晶显示器
有一个三星15液晶显示器,接上电脑后,发现显示器处于工作状态(电源灯亮),仔细观察发现能够显示内容,但非常的暗,请各位高手明示故障点
发表于 2009-9-16 12:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很明显是高压电路保护了,高压电路很有可能是管子C5707击穿了,你可以拆下来查一下5707看是否击穿
发表于 2009-9-16 14:24:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星什么型号的 一般是高压板    我有一台153V的电源部分烧了 有个小贴片三极管掀盖了(Q320)LZ能不能帮我看一下是个什么型号 什么类型的管子  先谢了
