查看: 2424|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹6600 开机断电 保护
发表于 2009-9-14 14:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
七彩虹6600 开机断电 保护
测 显卡12V供电短路 GPU 供电管坏了一个,原来的是2509N  用70T03 代换  图中 红圈位置处
这个 贴片二极管爆了 二极管一端为地一端为GPU 供电   用了一个差不多的代替上
  然后开机 可以点亮 GPU供电 1.58---1.65V
也可进系统,不花屏,只不过 这个 图中红圈位置的贴片二极管 特别热。
过不了多久就又爆了,   还会烧毁 供电三级管。
  我怀疑是不是 IC  的问题?
想来论坛请教一下高手们!
先谢谢了
发表于 2009-9-14 17:04:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换了图中  一个14 脚的IC 型号是:APW7063                  把图中 红圈处的 换为SK24
还是一样  电压是1.35---1.4V
发表于 2009-9-14 18:34:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下PWM的FB脚
发表于 2009-9-15 09:54:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
FB  是0.86V
发表于 2009-9-15 10:39:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
第四脚 通过两个电阻  分别 到地   和核心供电
现在主要是  这个贴片二极管  发热   APW 7063 也有电热
这个贴片二极管可不可以不装?
发表于 2009-9-15 13:06:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
这个贴片二极管可不可以不装?
发表于 2009-9-15 14:00:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可能你换的二极管组织较小点,换个组织大点的试试
发表于 2009-9-16 12:39:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
代换后显卡基本正常,应该只是代替有点问题吧,我也是来学习的,多指教
