查看: 3238|回复: 13
华硕板要按F1请帮忙时间可以保存
发表于 2009-9-14 00:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个P4P800-X的板时间可以保存没次都要按F1哪位高手指点,。指点。。。
还有一个就是CMOS checksum error-Defaults loaded  FATALL ERROR就按不动键盘了
先谢谢了《《《
发表于 2009-9-14 12:00:19 | 只看该作者 �
应该是电池没电了,再就是BIOS设置有问题,加载默认设置应该就好了
发表于 2009-9-14 12:13:31 | 只看该作者 �
把软驱关掉试试
发表于 2009-9-25 11:11:03 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2009-9-25 12:43:09 | 只看该作者 �
放放电试试
发表于 2009-9-25 15:22:36 | 只看该作者 �
把软驱的设置改为DISABLE应该行了
发表于 2009-9-28 08:18:17 | 只看该作者 �
把提示错误的那项处于关闭状态试试看
发表于 2009-9-28 18:58:02 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
暮春蚂蚱 + 2
武汉天涯浪子 + 10 热心为会员解答
一剑飘香 + 4
发表于 2009-9-29 16:49:04 | 只看该作者 �
电池没电或者BIOS损坏
发表于 2009-9-29 18:59:41 | 只看该作者 �
ASUS P4P800里有一项可以关闭错误提示的
发表于 2009-10-1 19:37:43 | 只看该作者 �
里面有个选项,你关掉就可以了
发表于 2009-10-6 10:44:24 | 只看该作者 �
刷bios,前几天刚好遇到这情况
发表于 2016-10-20 18:04:50 | 只看该作者 �
这个好像不行。
小电池没有电了或者是主板coms电路损坏  详情 回复 发表于 2016-10-21 06:09
发表于 2016-10-21 06:09:19 | 只看该作者 �
