查看: 1860|回复: 3
联想Y100安装系统蓝屏
发表于 2009-9-13 21:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:安装系统蓝屏
分析:
   机器来的时候说不开机,进液,看单子是进液,就没有加电,直接把机器给拆了,发现主板确实是进液了,在南桥附近有进液,清理后机器可以开起来了,于是就把机器给装好拷机,机器没有硬盘就自己安装系统,可是不管用什么安装盘都会蓝屏,内存也换了还是一样,后找了一个Y100的机器硬盘,可以正常进系统,但是不能上网,在设备管理擦看网卡和无线网卡驱动都标有黄色的感叹号,这两个设备的型号都可以看出来,由于此硬盘系统是好的,就可以排除是系统的问题,于是就直接把问题转移到南桥了,因为进液了吗,把南桥给BGA了,发现南桥下边有三分之一的地方有进 液的痕迹,把主板,南桥焊盘清理重新掷球,再BGA,开机点亮,进系统,网卡,无线网卡设备识别正常了,机器就此OK
蓝屏现象请看实物图
发表于 2009-9-13 21:53:25 | 只看该作者 �
还没有遇到国这种情况,又学习了
发表于 2009-9-13 22:15:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2009-9-15 08:29:09 | 只看该作者 �
发现做BGA后。机器的修复成功率好高啊。真想有台自己的BGA。哎。。。好贵啊。
