查看: 5059|回复: 22
一块硬盘不能装系统
发表于 2009-9-13 20:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘能够分区格式化,装GHOST也能复制完文件,复制完文件重启后就以一条光标闪动,没有死机。是硬盘那部分出问题了,用什么软件修复。
发表于 2009-9-13 21:14:33 | 只看该作者 �
就是不能从硬盘启动,可能是没把C盘打上Active标志的,用PQ设定吧
发表于 2009-9-13 21:16:01 | 只看该作者 �
启动分区激活了没有?
发表于 2009-9-13 21:19:06 | 只看该作者 �
一个最傻瓜化的方法。现在的Ghost盘都有一个快速分成4或5 个区的功能。用它分一下所有的事情都解决了。
发表于 2009-9-13 21:20:39 | 只看该作者 �
用PQ把C盘设置为作用
发表于 2009-9-13 21:42:25 | 只看该作者 �
你没有定义主分区,没有激活主分区!用FDISK重分一下!
发表于 2009-9-13 21:46:12 | 只看该作者 �
其实这个硬盘也是好的,有可能是主板与硬盘不兼容,换一个硬盘试一试,俺也碰到了这种情况。
发表于 2009-9-13 22:26:20 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题,换了好几块主板都这样
发表于 2009-9-14 01:01:58 | 只看该作者 �
启动分区激活
发表于 2009-9-14 02:22:01 | 只看该作者 �
fdisk/mbr
后
看主分区是否激活
发表于 2009-9-14 20:13:44 | 只看该作者 �
我有块迈拓60G的也是这样,用MHDD检测没坏道,能用任何分区软件分区格式化,就是文件复制好,安装不了
发表于 2009-9-14 20:30:45 | 只看该作者 �
分区如果正常操作那就邪了
发表于 2009-9-17 23:00:06 | 只看该作者 �
这个问题今天上硬盘课也遇到了,你换个系统盘再安一下试试
发表于 2009-9-18 16:02:18 | 只看该作者 �
你检测了吗?
用MHDD检测先。
然后把分区搞好
发表于 2009-9-26 14:05:45 | 只看该作者 �
很好解决,第一可能是没有设置系统盘为活动,第二,还是不行用DISKGEN重写主引导记录肯定行
发表于 2009-10-4 21:24:10 | 只看该作者 �
有可能是0磁道损坏引起的……
发表于 2009-10-8 20:44:21 | 只看该作者 �
我也遇到了这样的情况          楼上说的傻瓜法我不能用啊    我盘里有东西啊
发表于 2009-10-13 20:52:58 | 只看该作者 �
用MHDD扫之后,有坏道就低格试试,然后在装系统
发表于 2009-10-14 14:27:37 | 只看该作者 �
估计是没有激活启动分区!这种情况见的比较多!
发表于 2009-10-16 23:44:57 | 只看该作者 �
综上所述:大家的意见是LZ应该试试激活启动分区
请LZ试试
如果有相同答案的回复,就不要发表了
谢谢!!
