查看: 4506|回复: 8
IBM6636-ab1 15寸显示器请教各位
发表于 2009-9-13 17:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机一切正常,约五分钟后数据消失,白屏,再关机过十分钟开机又正常,又白屏。
AOC售后人员说:屏坏了,请教各位可能是哪里的原因?
发表于 2009-9-13 17:53:50 | 只看该作者 �
这种情况估计是屏坏了,一般可以修的,
发表于 2009-9-13 22:16:19 | 只看该作者 �
用通用板点一下就知道了。。。
一般判断是不是屏问题我都这么干。。
发表于 2009-9-14 17:41:20 | 只看该作者 �
换屏电路上的主芯片
发表于 2009-9-14 18:43:11 | 只看该作者 �
用通用板点一下就知道了
发表于 2009-9-14 22:47:22 | 只看该作者 �
白屏的时候测一下屏的供电是否正常
发表于 2009-9-14 23:13:47 | 只看该作者 �
很可能是屏坏了 .  焊一下芯片看行不行
发表于 2009-9-15 12:15:24 | 只看该作者 �
修好了吗,记得给大家说下呀
发表于 2009-9-17 21:57:02 | 只看该作者 �
有时候 这种问题可以加散热器来解决他
