查看: 2036|回复: 6
V星865PE主板 VDDQ供电端对地短路
发表于 2009-9-13 13:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
有一块V星865PE主板,上电给AGP供电的场管发热,测VDDQ端子对地为0区.请教,此板的VDDQ端子是不是和北桥共用?
还有就是其CPU主供电端对地只有一点几区,不知道是不是正常,其供电是不是和北桥共用啊?
发表于 2009-9-13 13:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VDDQ给北桥供电。拆掉MOS管测量北桥上的电容是否有短路。
发表于 2009-9-13 13:51:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
MOS是好的,电容是贴片的还是电解的啊
发表于 2009-9-13 13:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥正面,贴片在桥上的。那里有CPU供电,内存供电,VDDQ,完全短路就不对了
发表于 2009-9-15 08:48:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
完了,米了,北桥挂了,
发表于 2009-9-15 09:44:07 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
呵呵 正常啊 我都有好几块V星865pe的板都是北桥挂 LZ别伤心 呼呼。。。。
发表于 2009-9-15 10:03:02 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
排除CPU电源管理芯片,供电管,北桥挂了。
