查看: 5552|回复: 3
如何判断BGA芯片是有铅无铅(张健原创)
发表于 2009-9-13 11:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因特尔的芯片是南桥 以FW开头的为有铅的,比如FW82801DBM,NH开头为无铅的,比如nh82801DBM.北桥以RG开头的为有铅的,比如RG82855GM,NQ开头的为无铅的!比如说NQ82915PM, AMD的芯片组 第二排编号后边带G的是无铅的不带G的是有铅的!比如218S4RBSA12G,这个带G的就是无铅的。 NVDIA(以英伟达)的为例编号中带有N的是无铅的,比如GO7300-n-A2的即为无铅的!至于威盛的芯片组还有矽统的芯片组我焊接的少,一般是通过查看主板的生产日期来判断是有铅焊接还是无铅焊接的!欧美一些国家对电子产品无铅化起步比较早,当然我国也有对电子行业强制无铅化的,大概是05年底开始的(具体什么时间我想不起来了),之前的大部分是有铅焊接的,其他的是无铅焊接的,虽然主板使用有铅焊接的但是桥使用无铅焊接的很多,焊接时候多注意一下不要触碰芯片旁边的东西,可以直接去触碰桥。我上面所说的桥是全新的桥才是那样的,如果你去买芯片会有测试的还有全新的,现在生产的芯片不用说了新的都是无铅的,如果是测试的你要问他是有铅制程还是无铅制程的!
  以前我做BGA做的比较多,长期积累实践的经验,最近发现论坛里对于这些问题的解答要求比较迫切。希望对大家比较有帮助!(我是中华维修论坛的版主此贴在中华维修论坛发表过,本人初来主板维修基地感觉还不错)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
周东锋 + 5
踪影 + 5
发表于 2009-9-13 20:53:09 | 只看该作者 �
有铅和无铅的有什么区别吗?还有做BGA的时候需要注意那些
发表于 2009-9-13 22:55:45 | 只看该作者 �
有铅锡熔点低一些,好做一点,但正因为熔点低,做在北桥显卡一类发热量大的芯片上也容易出现空焊
发表于 2009-9-16 09:47:48 | 只看该作者 �
喝完茶啦。。。。来啦
