查看: 4925|回复: 11
东芝R500问题,高手来
发表于 2009-9-13 11:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝r500主板max1922烧毁
按开机电源绿灯变黄灯闪烁
无法开机
拆除芯片后还是那样
高手指教
发表于 2009-9-13 12:04:50 | 只看该作者 �
自己顶起~~~~
发表于 2009-9-15 17:04:54 | 只看该作者 �
MAX1922是USB接口的供电芯片,支持双USB口!
应该还有其它问题!查下南桥吧!
R500是好机器哦,应该可以收上来价!用心修吧!
发表于 2009-9-15 21:36:08 | 只看该作者 �
回复。楼主的机器好像不是r500,好像是SS2000M的机器,找两个同类型号管子都行的。
发表于 2009-9-15 21:53:32 | 只看该作者 �
看见早期的东芝,和索尼、富士通、苹果我都头痛
发表于 2009-9-15 22:45:36 | 只看该作者 �
可以肯定你的板子决对不是R500(东芝R500机器刚出来号称是全球最轻薄带光驱笔记本电脑,板子我修过)
你的板子看上去有点像东芝PortegeA100用的是杨智的芯片。
供电问题,东芝自己做的板子只要是闪黄灯有两种情况,(百分之九十九是电有问题(其中一组电过高、过低,短路等)二是BIOS程序出现升级情况也是一样的,但闪黄灯的时间是一样的。)
东芝的板子不能拆任何电源管子,,拆了开机都会闪黄灯,,装上再量量吧。
发表于 2009-9-16 21:31:42 | 只看该作者 �
从网上买几个max1922装上试试,谢谢高手们
顶起~~~`
发表于 2009-9-18 14:46:20 | 只看该作者 �
管子买到了,装上还是在闪,4短3长1短,
发表于 2009-9-18 16:00:53 | 只看该作者 �
现在一按开机到0.3a多掉电亮黄灯
发表于 2009-9-18 16:04:27 | 只看该作者 �
确实是Portege r 500
带全屏手写
发表于 2009-9-19 20:49:53 | 只看该作者 �
新发现,主板上有一块necd720100agm芯片,偶然发现一块pci usb卡用同样芯片
既然usb供电烧,那就换这个芯片试试吧
不太好换
发表于 2009-9-19 23:48:22 | 只看该作者 �
有结果了嘛,LZ
