查看: 4895|回复: 11
长城ATX-300P4-PFC有“嗞嗞”声
发表于 2009-9-13 11:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
电源是长城ATX-300P4-PFC,版本是“2+1”重全功能保护。最近发现它发出“嗞嗞”的噪声,以为是风扇噪声,结果拆下来一看,才知道噪声不是来自风扇。电源内部温度挺高的,2个330uf/200V的大电容都鼓了,一个与300uf电容并联的100K电阻坏了,2个1000uf/10V电容鼓了,2个220uf/16V电容鼓了。
将这些故障元件换了后,电源噪声还是没有消失,仔细检查,发现标为R82的电阻呈灰白状,色环无法辨全,该电阻下面的PCB更是被烧得焦黄,用万用表测了一下该电阻,有20欧左右。请问该电阻正常吗?
这个“嗞嗞”声到底是由什么引起的?
PS:电源的各项电压输出都正常。
发表于 2009-9-15 01:24:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查看了该电源的电路图,R82的阻值是正常的。
今晚无聊的时候,google了一下,看到该电源经常出现“空载下,主变压器啸叫的故障”,是由于R63或R65引起的。这不是刚好符合我的电源的详细吗,顿时兴奋起来,拿起万用表一查,果然是R65开路了。
目前找不到合适的电阻换掉它,只好放着等以后再修了。
发表于 2009-9-15 01:42:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
想直接链接隔壁帖子的图片,看来是不行了,只好自己上传了。
发表于 2009-9-15 01:49:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还是找找装上吧,那可是上拉电阻。2.7k的电阻可是好找的
发表于 2009-9-15 11:58:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
忘记了说明:电路图上R63/65标的是2.7K,实际PCB上用的是3.2K的电阻。早上起来,翻了元件箱,居然找到一个3.2K的电阻,换上,噪音果然消失了!哈哈!
空载下,测了各路输出电压,发现5V偏高,为5.25V,请问这正常吗?怕怕的,不敢接上负载,怕烧了东西。
发表于 2009-10-15 21:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哪是R82   阻值是15.8Ω/1W电阻
发表于 2009-10-15 21:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电路板上标号字样是 R82      我有几个这样的电源
发表于 2009-10-15 21:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
老大你坏的电阻弄错位了  哪电阻是接在MBR2045CT 中间脚的.电路图上标的是D15   电源板上标的是D40
电阻电路图上标号是R72    电路板上标号是R82  15Ω/2W
发表于 2009-10-16 11:44:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
扬师傅看到你的帖子真是太高兴了,我有好多这样故障的电源没搞好。可以再发点维修经验来分享吗?谢谢!
发表于 2009-11-13 01:01:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢LZ,我是新手,我的电源也有同样的问题,之前我已修了一天了,大部分的东西都换过了,还是不行。今天看到你的帖子,原来也是R31开路了。换了一个R31电源就没声音了。
发表于 2009-11-16 11:31:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5V到5.25v是正常的 可以用放心吧
发表于 2010-3-28 17:09:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
啊,我这个也好了,原来也是R31开路了,修了好久了哦,谢谢!
