查看: 2366|回复: 19
问高手一个弱弱的问题
发表于 2009-9-13 08:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们笔记本的待机电压3V、5V是由那个提供的,是南桥吗?还是电源芯片,它们的两个引脚用什么代号表示?是在键盘口检测吗
发表于 2009-9-13 10:10:01 | 只看该作者 �
待机芯片,,,,,,
发表于 2009-9-16 20:48:10 | 只看该作者 �
系统供电芯片
发表于 2009-9-17 09:10:33 | 只看该作者 �
我想你还要去弄懂什么叫待机,以及待机的条件.3V与5V是ALWAYS电压肯定是由ALWAYS芯片产生的哟
发表于 2009-9-17 09:30:21 | 只看该作者 �
当我们将适配器插上电脑后
适配器将我们的市电(220V交流电)转化成我们笔记本需要的16~20v不等的直流电
16~20V的直流电通过笔记本保护隔离来到笔记本的系统待机芯片上 如果系统待机芯片的工作条件满足的话就会产生你所说的待机电压 我们长说的待机电压也就是M电压
系统待机芯片有MAX1631/1632/1901/1902/1904/1999/768/798/8734
                     TPS5130/5102
                     LTC1628/3728 等等
待机电压的产生需要许多的先前条件 你就记住待机电压是有待机芯片产生的就行了
还有的机器是没有待机电压的 像索尼和戴尔的机器
不懂你可以百度的
百度是你最好的老师哦
发表于 2009-9-17 09:40:37 | 只看该作者 �
由系统供电芯片提供,受电源芯片控制
发表于 2009-9-17 09:53:27 | 只看该作者 �
由3  5 V电压IC产生3  5 V待机电压,自己到基地随便下个本本图纸就能看到。
   对不起,本本的键盘接口有26根数据线和1根控制线,没有电压线,是KBC自带电压。滑鼠上有3.3V待机。
USB键盘鼠标,那就扯到USB接口了,这里不回答。
南桥除了COMS电路外一般不参与待机。
『片,它们的两个引脚用什么代号表示?』  看不懂这句话意识。如果你在说台式机的话·····
发表于 2009-9-17 10:08:37 | 只看该作者 �
给你一个典型的3.3V/ 5V图,看看了
发表于 2009-9-17 13:25:26 | 只看该作者 �
热心人真的多,我支持一个
发表于 2009-9-17 20:16:52 | 只看该作者 �
9# 的  那不是待机·
发表于 2009-9-18 12:31:17 | 只看该作者 �
一般1632之类的电源芯片产生的。
发表于 2009-9-18 13:27:14 | 只看该作者 �
系统供电芯片提供的啊
发表于 2009-9-18 15:38:26 | 只看该作者 �
一个电路要想实现智能开机,必须有待机供电,笔记本。液晶。电磁炉。主板。。。。。。。。。 待机的电压要取决于待机芯片,比如有的笔记本待机时,我们通常认为的3.3m 5m 也可以没有。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-9-18 16:01:43 | 只看该作者 �
有的经MOS管提供
发表于 2009-9-18 16:54:02 | 只看该作者 �
己解决,好心人真多,高手真是多啊!!全是老师。谢谢大家
发表于 2009-9-18 17:26:27 | 只看该作者 �
也不尽然全是1632之类的电路产生的,其实主板上待机电压主要从两个方面来,或者说两个原理来。一个是LDO(线性稳压块)产生;另一个是以MAX1631等芯片组成的电路产生的。但不管怎么说,最原始的电压都是有LDO原理产生的,也可能这个LDO集成在第二类电路中,比如8734A里集成了两个LDO。
发表于 2009-9-18 18:19:42 | 只看该作者 �
严格的说是由电源适配器提供.通过DC-DC电路转换而来.
发表于 2009-9-18 20:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-18 22:50:53 | 只看该作者 �
19# 水流云
这样说不全面的,很多主板上的待机电压可不是全由系统供电提供的。
发表于 2009-9-18 22:57:26 | 只看该作者 �
多看看新手入门吧。
