查看: 2668|回复: 4
有人接触过IBM 2681这个服务器吗?不开机了
发表于 2009-9-12 09:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
客户拿过来两个IBM 2681服务器,都是开机后风扇都转,但是其他没反应,故障指示灯没有亮的,CPU也没有温度,诊断卡没有代码显示,只有一个灯亮,好像是主板没有供电的样子,对服务器没怎么接触过,有人接触过类似故障码?
发表于 2009-9-12 09:16:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修的方法、思路和PC的主板原理还不是一样,只是多了点辅助电路。
一般的诊断卡,在服务器上都不跑码的。
发表于 2009-9-12 10:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
服务器用示波器还是比较好修的。
发表于 2009-9-12 11:51:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
客户拿过来两个IBM 2681服务器,都是开机后风扇都转,但是其他没反应,故障指示灯没有亮的,CPU也没有温度,诊断卡没有代码显示,只有一个灯亮,好像是主板没有供电的样子,对服务器没怎么接触过,有人接触过类似故障 ...
张哈哈 发表于 2009-9-12 09:10
查电源,有好多服务器故障都出在电源上
发表于 2009-9-12 11:57:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不知怎么弄的,现在CPU能工作了,诊断卡也走代码了,但是有时正常,有时刚显示logo画面就自动重启,有时又起不来,诊断卡跑到42不动
