查看: 2991|回复: 8
请问CRT显示器倒过来放置有影响吗?
发表于 2009-9-11 17:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
用电瓶车运输一台显示器,把显示器倒过来放在后座上比较长时间对显示器会有啥影响吗?
因为下面有个底座好象不太好放,怕不太安稳,
不过呢感觉显示器顶部的塑料有点不太牢靠,软软的....
发表于 2009-9-11 17:24:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以的,做二手的下在不把CRT当钱的,当凳子坐的都有
发表于 2009-9-11 17:31:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有什么问题的
发表于 2009-9-11 17:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该没什么问题。只要没有受到强烈的撞击
发表于 2009-9-11 20:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有影响的 开机时都会自动消磁的
发表于 2009-9-11 20:43:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
放心吧,没事!不会有什么影响!
发表于 2009-9-12 17:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我修显示器全是倒着放,主板朝上好看清,从来没有坏过
发表于 2009-11-1 16:05:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
没有影响。维修时都这样
发表于 2009-11-1 20:24:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不会有影响,主要里面的枕校回路线圈,和二次电源升压线圈的磁柱别震脱落了就行。
有次遇到一台是倒放运输过来的, 开机行幅过宽不可调且失真,
修了一通,枕校管的C极都只是11V  正常是22V 最后注意看线路板才发现枕校线圈 中的磁柱不见了。。。换个线圈就搞掂。
