查看: 6902|回复: 4
MAX8743中文PDF文档
发表于 2009-9-11 15:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
MAX 8743 维修经验的图纸 谁能给个 参考参考 谢谢啦  大虾门
夜雨十三天:
这种资料完全可以自己找到!这里提供一个中文版的PDF文档!希望大家好好研究!在915以后的板子MAX8743的使用率堪比MAX1632,甚至高于MAX1632!
MAX8743是一款双路脉宽调制(PWM)控制器,专为降压
型(buck)拓扑设计,具有高效率、卓越的瞬态响应和高
DC输出精度等特点,这些特性是笔记本电脑中从高压电
池降压得到芯片组和RAM所需的低压电源所必须的。将
其CS_输入引脚接至低侧检流电阻可提供精确的电流限
制,或者与LX_连接,利用低侧MOSFET作为电流检测
元件。关断模式下输出变为高阻,这样就避免了输出出
现负压,可省下一只输出端的肖特基二极管的成本。
PWM控制器是一个自激振荡、具有输入前馈的恒导通时
间控制器。这种结构提供超高速瞬态响应,可适应很宽
范围的输入-输出电压差,具有低电源电流和很好的负载
调节能力。MAX8743的补偿非常简单。
MAX8743用于单级buck转换直接从高压电池降压可获得
最高的转换效率。作为另外一种选择,采用两级转换
(以更高的开关频率从5V系统电源降压而非从电池)可实
现最小的物理尺寸。
MAX8743用来为芯片组、DRAM、CPU I/O或其他低压
系统提供低至1V的电源。MAX8743采用28引脚QSOP和
36引脚薄型QFN封装。
MAX8743_cn.pdf
1.14 MB, 下载次数: 799, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-11 16:15:01 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
WWW.alldatasheet.com
这里应该有 的。
发表于 2009-9-11 16:17:59 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
4# 尽我所能
abbr_4a5f6014a0e7644e7c164325d7489db0.pdf
861.99 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
johnnylu + 5 热心会员
发表于 2010-3-30 19:25:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
完了,分不够了
发表于 2019-4-21 14:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好东西分享一下
