查看: 1762|回复: 3
[显卡维修]
数块杂牌5200花屏
发表于 2009-9-11 09:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟第一次发帖子,希望大家多多指教!
    昨天客户送修,8块冰点5200显卡,故障都是不同程度的花屏,以前碰到这种情况,处理方法一般是拖焊显存、加焊主芯片...修复率极低,修不好的就直接判死刑了,
    后来用“触摸法”发现用手指触到某些地方的时候花屏的部分会有变化,比如470排阻。所以就从别的卡上拆下换了,完了再试,直到进系统都没在出现过花屏的半点痕迹。
   用这种方法修好了6块儿呢 !、
其他两块儿盈通的还是没修好,触不到能变化的地方,后来还是让我给报废了{:3_62:}
发表于 2009-9-11 09:36:31 | 只看该作者 �
自己先支持一下,希望能对大家有所帮助!共同学习
发表于 2009-9-11 09:55:36 | 只看该作者 �
学习了 说不定是显存有问题吧
发表于 2009-9-11 22:56:37 | 只看该作者 �
触摸法。。。   汗啊{:3_50:}
