查看: 3564|回复: 22
华硕主板怪问题
发表于 2009-9-10 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有几块华硕P4V8X-X的主板,显示DO,CPU电压复位时钟正常,内存2。6V,桥供电正常和整板都有复位,CPU风扇不转没有12V电压,20针电源座触发后没有12V电压,IO换过了,还是一样,请教该怎么修这几块主板,谢谢
发表于 2009-9-10 16:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有可能是12V短路
  看看对地阻止查12V吧
发表于 2009-9-10 17:04:48 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
20针电源座对地阻值是630,应该正常的啊,可就是没有12V电压,头都大了
发表于 2009-9-10 17:55:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
12V短路吧~!上管下管查下看,不行再换电源IC.
发表于 2009-9-10 19:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是你的电源不行吧
发表于 2009-9-10 20:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V就是用在CPU主供电上的啊!!拿掉上管看看!!再不行换电源IC了!!!!
发表于 2009-9-10 21:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下這個貼看對你有没有幫助  http://www.chinafix.com.cn/thread-142357-1-1.html
发表于 2009-9-10 21:46:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕的板子修起来还真有难度。。。。。。
发表于 2009-9-10 22:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有一块这个板子,也是这毛病,修了好久没有修好,上管,下管都换了,还一样,电源管理也换了,头都大了,现在处理是,拆了当配件,呵呵。无语
发表于 2009-9-11 09:53:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看你的主板也是华硕的;;问题也是一样;;20插针没有12V电压‘试过这个帖子OK不?
        可以的话要写出来;;给我们参考下’‘
发表于 2009-9-11 10:11:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
12v短路早保护了。没有12v是不是电源不行呀
发表于 2009-9-11 10:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用表跑一下从12V到CPU上管线路
发表于 2009-9-11 10:27:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电  12V后级还是有短路.把上下MOS管都换了  在跑跑.试试.华硕的板子.真难求得修!
发表于 2009-9-11 10:55:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对,先把上管拆掉试试先
发表于 2009-9-11 11:51:17 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
风扇插口附近有8脚IC,是管主板2个风扇插口的。把相应的脚位接地就OK了。
发表于 2009-9-11 12:06:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学那个帖子飞12V线试试看
发表于 2009-9-11 21:06:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线或是保险坏了
发表于 2009-9-11 21:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、注意风扇引脚是否正确 2、供电管和电源管理,个人认为,仅供参考!
发表于 2009-9-11 23:25:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
D0应该是座虚焊了
没12V怎么会跑码
不可能的事
发表于 2009-9-11 23:52:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V没电压,是小插头还是ATX头的12V呢?CPU时钟,复位正常,就等于CPU供电正常了,风扇不转,是不是坏了呢。
